Jaką krótką antenę CB zamonotwać na miśki
  • korpal
    • 168
    Wydaje mi się że w niedługim czasie mogą pojawić się inne silniki, to dopiero początek i premiera w salonach.
  • wkowal10
    • 237
    Witam. Jaką krótką antenę CB. zamontować , ma służyć tylko na miśki. Dzięki za podpowiedzi.
      President Florida lub Triflex.
      • wkowal10
        • 237
        jakie zasięgi się uzyskuje na tych antenach
        • Mitob
          • 65
          Zamieszczone przez wkowal10
          Krótkie. W praktyce poza miastem trzeba pytać i pytać, nim ktoś odpowie. Ale do miasta może być. Do krótkich antenek dodam jeszcze Sirio Taifun, coś takiego jak Triflex, ale tylko na CB.
          MITOB
          I :czerwona: GW
          • wkowal10
            • 237
            a na triflexie jaki zasię się uzyskuje?
            • Adamu
              • 1384
              mam dwie, długą lemm eagle (1,6m) realny zasięg 18-20km i krótką sirio omega (niecały 1m) tak aby do garażu bez zdejmowania wchodzić. ta druga w moim przypadku ma realny zasięg do 5km.
              polecam jeszcze presidenta iowa. (również koło 1m długości)
              a jak na magnesik to willson little will.
              ps. przy czym za krótką uważam własnie te 1m a za normalne te około 1,5m
              • Tomasz_WS
                • 170
                Zamieszczone przez Mitob
                hmm u mnie PF osiąga poza miastem ok 5-8km tak więc nie trzeba ciągle pytać.
                Focus II FL 1.6tdci
                • szkoda
                  • 22543
                  3-5km
                  saport techniczny baj DGW
                  • AdamB
                    • 8048
                    Wystarczający, aby nie nadziać się na misiaków. A zasięg sprawdzony przeze mnie i Piotrka_OS jest taki że pomiędzy dwoma triflexami jest 5-10km w zależności od terenu i pory dnia.
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez AdamB
                      no tak, w mieście jest gorzej, ale w zasadzie w mieście nie uzywam
                      • AdamB
                        • 8048
                        Jako antena dla osoby którą interesuje tylko gdzie miśki stoją i nie lubi jak drutem macha na drodze i wkurza go zdejmowanie anteny przy wjeździe do garażu wybór jej jest jak najbardziej trafiony.
                        • fan
                          • 760
                          Obecnie mam antenke PRESIDENT MISSOURI (72cm)i jest SUPER.Wczesniej krotsza FLORIDA (40cm) z innym radyjkiem tez dawala rade.
                          Respect All,Fear No One!
                          • Seed
                            • 875
                            Lemm 900 - bardzo dobry sprzęt.
                            KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                            • sebwiecz
                              • 330
                              • Yeti (5L)
                              Od siebie dodam iż najlepsze krótkie anteny to tylko helikalne.
                              Więc polecam Indiane od Presidenta.
                              Bardzo fajnia krótka antenka.
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                              • gruzlik
                                • 42
                                Mam właśnie ją i jestem bardzo zadowolony. Dodam, że wiem co potraią inne anteny itp., nie jestem początkującym użytkownikiem.
                                Pozdrawiam JaCeK
                                • szpara
                                  • 212
                                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                  Zamieszczone przez Seed
                                  Może te dawniej wykonane bo te obecnie produkowane wg mnie są badziewne.
                                  Zamieszczone przez sebwiecz
                                  Jak najbardziej - po rozwinięciu nie jest taka krótka
                                  Pewnie chodzi o floridę bo indiana nie jest krótka, ma 125 cm.
                                  czasami dłubię w CB radiach
                                  • CIS73
                                    • 522
                                    ja mam sirio T3-27 (helikalna) długości 62cm jestem bardzo zadowolony zasięg w mieście około 3km a w trasie nawet do 10km (dziś wróciłem z wakacji - sprawdzone) polecam
                                    CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                                    CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                                    • Piratka
                                      • 1016
                                      Prywatnie sirio 145 + Alan 100+ starcza
                                      Służbowo hustler + Ultra III [ czyt. totalna sieka ]
                                      przyznam się szczerze że Alan + sirio dobrze dostrojone to dla mnie idealny sprzęt, ale jeśli chodzi o te 8h w pracy to więcej mi nie trzeba, zawsze wystarczająco wcześnie wiem że gdzieś ktoś jest... dodam że średnio tygodniowo robię około 1500 km [dni robocze]
                                      nie mówię że jest to perfekt sprzęt ale jest wystarczający na te 8h
                                      :twisted: mała czarna :twisted:
                                      • bobas
                                        • 1676
                                        http://allegro.pl/item1173602428_cb_..._31cm_3db.html
                                        a ja kupiłem taką i jestem w 100% zadowolony a dodatkowo w bagażniku mam ML145 i misourii czy jakoś tak
                                        BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
                                        JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
                                        www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
                                        FB: Michał Storoniak
                                        • markjas
                                          • 48
                                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                          • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                                          Kiedyś jeździłem z ML145, ciągle ją trzeba było chować zarówno na postoju jak i w garażach, do czasu jak zwinęli mi magnes z dachu.
                                          Wymieniłem na Triflexa i mam spokój, mało kto odróżni ją od zwykłej radiówki, a zasięg jest wystarczający w codziennym użytkowaniu.
                                          była Octavia II, 2005r., 1.9 TDI BJB 105 KM, Kombi, manual 6-biegów
                                          jest Octavia III 2016r., 1,6 TDI CXXB 110KM, Kombi, DSG A7
                                          • sebwiecz
                                            • 330
                                            • Yeti (5L)
                                            To jest oczywista oczywistość
                                            Jak się ma santiago 1200 to jest to krótka antena
                                            • Mitob
                                              • 65
                                              Zamieszczone przez markjas
                                              Mam wrażenie, że albo coś z moim trifciem jest nie tak, albo mam inne oczekiwania niż reszta szanownych forumowiczów :niewiem: Antena nastrojona SWR 1-1,1 na 19 a doczekać się na odpowiedź to masakra. Zresztą Gdy nie ma dużego ruchu w eterze to słychać w miarę daleko, z 5 km może, ale jak pytam to słyszą mnie tylko mobilki w odległości może kilometra.
                                              MITOB
                                              I :czerwona: GW
                                              • lukanio63
                                                • 202
                                                Tak to niestety juz jest z krotkimi antenami. Norma. "Podobno" na miski wystarcza, ale jakbys chcial pogadac na cebe to kup lepsza antene.
                                                Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
                                                Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
                                                Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Mitob, moze coś z radjem masz nie tak. Ostatnio wracałem z niemiec na pozyczonym od kolegi radyjku, bo swojego ermeska mam zabudowanego w 0II i nie chciało mi sie wyciagac. Antenke miałem floride (znam jej mozliwości) a radio jakies TTI (szmelc niesamowity). Wiec moze zmień radyjko na chwile od kogos i wtedy sprawdzisz poprawne działanie triflexa.
                                                  [ Dodano: Sob 14 Sie, 10 18:06 ]
                                                  lukanio63, widze, ze juz "edycje" swojego postu zrobiłes.......bo juz bym napisał pare słow. Juz drugi raz Ci sie udalo :diabelski_usmiech
